Fleto93
Szerintem jelenleg az egyik legjobb ház ilyen célra a Node 304, ha fontos a kinézet és a csöndes működés. Fogad 6 lemezt, és rendes ATX tápot, én egy BQ Pure Power L8 300w-al használom. Nekem egy Asrock Q1900-ITX van benne, 3x3TB Toshiba HDD, és egy 120-as Kingston SSD. A lemezek pörgésén kívül nincs hangja, nem veszi át a ház a rezgéseket a lemezektől. Ha viszont olyan helyre rakod, ahol nem látszik/hallatszik, akkor könnyen találsz olcsóbbat.
Fleto93
Pgraph
#35317
Barátnőm amikor nálam volt, akkor az én 3.GEN i5-ös Dell Latitude laptopomon próbált simsezni, és állandóan kilépkedett (én nem játszottam, csak fejlesztésre használtam, de nekem soha semmi nem fagyott le rajta). Az ő olcsó amd apu-s gépén hibátlanul fut. Mondjuk ez nem tudom érinti-e az újabb generációkat.
Fleto93
Fleto93
Meggyőztetek! Egy kérdésem maradt: a lehető leghalkabb, és adott fogyasztással legjobb hatásfokú ATX(vagy kisebb) táp?
Fleto93
Möre83
#34449
Köszi, ez teljesen elkerülte a figyelmemet(mármint hogy tartozékok a táp). Viszont 65W, ez elég a konfignak? Nekem kicsit soványnak tűnik a 2 HDD miatt.
Többieknek: köszönöm a tippeket, a sima ATX táp is egy opció, amit reméltem, hogy elkerülhetek, de lehet ez lesz a vége. Sajnos az elhelyezéssel nincs lehetőségem variálni, mindenképp a leghalkabbat szeretném kihozni, akár plusz költségek árán is - ezért választottam pl Fractal házat, a fele olyan árú Cooler Master helyett.
A két HDD egyébként a home szerver miatt indokolt dolog, nem puszta "úri hóbort", így ezen sem variálnék.
Köszönöm az eddigi segítséget, és minden továbbiért hálás vagyok.
Fleto93
Patice
#34440
Passzív megoldást a tápra értettem, felesleges egy nagy ATX tápot betenni, mert a hatásfok is rossz ilyen alacsony terhelésnél, és a venti sem tökéletesen hangtalan bennük általában. Rendszer hűtőt természetesen indokoltnak tartok.
A házra azért esett a választás, mert tesztek alapján alacsony fordulaton nagyon halkak a ventik benne, és a winyók rezgéseit is jól csillapítja - a cooler master házak nekem a rezgés csillapításnál esnek ki.
A winyók jelenleg egy kis d-link nasban szolgálnak, alig hallom őket, a kis visító ventilátor az egyetlen ami zavaró a nas felől.
Az S/PDIF tüske kivezetés természetesen járható út, de nem találtam itthon hátlapot hozzá, tudnál linkelni nekem? (Valószínűleg nem megfelelő kereső szóval kerestem, külföldről szállítva meg annyiba kerül mint itthon egy hangkártya)
Fleto93
Gondolkodom egy Mini-ITX konfig összeépítésén az alábbi cuccokból:
- ASROCK Q1900-ITX/ASROCK Q1900DC-ITX
- FRACTAL DESIGN Node 304 fekete
- KINGSTON 8GB Notebook DDR3 1333MHz CL9 KIT KVR13S9S8K2/8
- ADATA 64GB Premier Pro SP600 SATA3 2,5" ASP600S3-64GM-C
- 2x TOSHIBA Desktop 3TB 7200rpm 64MB SATA3 DT01ACA300 (ezek már adottak)A dilemmám a tápellátással van, ugyanis mindenképp passzív megoldásban gondolkodom - HTPC + home server kombó lenne, 24/7-es készültséggel, fontos, hogy csöndes és megbízható legyen.
Két lehetséges utat látok:
1, ASROCK Q1900DC-ITX alaplap valami 19V-os laptop táppal
Ebben az esetben drágább az alaplap kb 6000Ft-al, és még durván 5k-ért kell vennem egy hangkártyát amin van optikai kimenet (a házimozimon nincs HDMI, az analógot pedig lehetőség szerint kerülném).
2, ASROCK Q1900-ITX alaplap picoPSU-val. Ezen van optikai kimenet, tehát nem kell hangkártyát betenni, és az alaplap is olcsóbb.picoPSU-val semmilyen tapasztalatom nincs, tehát lenne vele kapcsolatban pár kérdésem:
- Melyik verziót érdemes venni?
- Milyen "kockát" érdemes venni hozzá?
- Érdemes itthon venni valahol, vagy külföld? Külföld esetén úgy láttam, hogy horribilis összeg a posta sokszor, hogyan lehet megoldani, hogy ne legyen drágább a leves mint a hús?
- Ez a kombó esetleg elég lenne nekem:120W PicoPSU + 102W DC táp?Abban az esetben ha eleve a DC-s alaplap a javasolt, akkor ahhoz milyen "kockát" érdemes venni?
Előre is köszönöm!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Star Wars rajongók
- Építő/felújító topik
- Xbox Series X|S
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
