hypno skate
>Deego..
#23565
Én arra jutottam, hogy mondjuk egy FSP300-60GHS esetében a 220V-os bemenetnek és a hozzá tartozó főkapcsolónak ugyan édesmindegy, hogy hol található és a második oldalon található 3. kép szerint szépen le lehet csupaszítani, meg az az ágaskodó "hűtőborda" is simán helyettesíthető egy alacsonyabb, esetleg más formájúval, és a kimenő kábelköteg is bátran kigyomlálható, hogy csak annyi maradjon, amennyi nagyon kell, sőt kis kézügyességgel a vezetékek hossza is redukálható.
VISZONT!!!
A nyák kitölti az egész dobozt, vagyis közel 10x12 cm-es, vagyis nálam csak a videokártya helyén férne el. Ezzel meg is dőlt a mutatvány. és akkor még az ily módon megbuherált szerkentyű saját hőtermelését még meg sem említettem. -
hypno skate
#23560
Agyaltam ám ATX nyákon, sőt méginkább sfx-en, mert az bedobozolva, ventilátorral 63,5 mm-es, vagyis doboz, meg venti nélkül még annyi se, de amíg videokártyám nem lesz addig fölösleges, ha meg igen akkor nagyon tele lenne paszírozva a ház.
Azt tudod, hogy a Pico box cuccok vállalhatók-e? Mert papíron teljesen jól néznek ki. ( nem olyannak amit Cseng mamóka a dzsunkán szögel, miközben veszettül szorítja a megmaradt fogai között a pipáját.)
hypno skate
A tapasztalatokkal rendelkezők segítsége kellene abban a kérdésben, hogy Pico vagy paneltáp választása esetén 12V-os, vagy széles bemeneti feszültségű modell választása a célszerűbb? A széles bemeneti feszültségűhöz aránylag nagy a választék combosabb AC/DC adapterekből.
Egy alapból integrált grafikás rendszerbe később esetlegesen beépítésre kerülő diszkrét videokártya miatt 150-180W teljesítményre lesz szükségem, és hosszas agyalás után arra jutottam, hogy más opció (Flex, vagy átdobozolt atx, sfx, tfx) nem jöhet szóba. (A ház egy EPC2-es, ami mindössze 6,5 cm "magas")
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- OpenWRT topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Trollok komolyan
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Apple asztali gépek
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Asus TUF F16 FX607 - 16" WUXGA 144Hz - Intel i5 210H - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4050 - 3 év gari
