hypno skate
>Deego..
#23565
Én arra jutottam, hogy mondjuk egy FSP300-60GHS esetében a 220V-os bemenetnek és a hozzá tartozó főkapcsolónak ugyan édesmindegy, hogy hol található és a második oldalon található 3. kép szerint szépen le lehet csupaszítani, meg az az ágaskodó "hűtőborda" is simán helyettesíthető egy alacsonyabb, esetleg más formájúval, és a kimenő kábelköteg is bátran kigyomlálható, hogy csak annyi maradjon, amennyi nagyon kell, sőt kis kézügyességgel a vezetékek hossza is redukálható.
VISZONT!!!
A nyák kitölti az egész dobozt, vagyis közel 10x12 cm-es, vagyis nálam csak a videokártya helyén férne el. Ezzel meg is dőlt a mutatvány. és akkor még az ily módon megbuherált szerkentyű saját hőtermelését még meg sem említettem.
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Lenovo Ideapad 3 : I3 10110U / 4GB / 256 GB SSD / Win 11
- 16 GB-os Quadro RTX5000 HP
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 32GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 - TOUCH
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
