flashpointer
erhas01
#23711
Hát ez amúgy tök jó elképzelés csak amennyi munka lenne vele
Akkor már költségvetés függvényében lehet érdemesebb egy alapból ilyen két részre osztott házat venni csak a táp helyére megy a lap az eredetileg szánt laphelyre pedig a többi cumó. Pl a zalman m1 ami elöl is ventis.
Habár az ilyenen osztottak sokkal nagyobbak nem 12L -
flashpointer
erhas01
#23701
Nekem Q07-van és egy kalap szar, meg szerelhetetlen is.
Felűlre hogy egy pl egy hdd-t betegyél le kell szedni mindkét oldalt amit csak akkor lehet ha kiveszed az alaplapot amit csak akkor lehet ha kiveszed a vga kártyát amit csak akkor lehet ha kiveszed a tápot. Úgyhogy nekem az ssd csak úgy lóg a vezetéken mert 2x tettem meg a ki-beleszerelésből hmásodjára elegem lett.
Eladó olcsóért ha érdekel
Az egyetlen előnye hogy könnyű volt rá vágni egy igényes szellőzést amivel a proci max 60 fok de a benne lévő passzív vga is!
erhas01
erhas01
#23577
ITX ház:
Párat végignéztem. Ezek tetszenek külsőre, az elrendezésük meg nem. :
Cooltek pl.:mini Az alján van a HDD szellőző. Nálam biztosan megsülne.
Lian Li PC-Q07 . Kicsivel jobb.
Mindkettő torony olyan, mint egy máglyarakás.
A ház hűtése a levegő fújási iránya:
Valami sugárhajtómű formájú, és sportautó légáramlású kellene, ami a kereknél van olyan rács. Előröl hátra haladjon a levegő. Alul a ház ne legyen szita. Oldalt elöl beömlő, hátul rács. Felül teli tető kémény nélkül, lehessen ráülni. -
zodo
erhas01
#9304
pl.
Ház: Lian Li PC-Q08
Alaplap: ASROCK H61M-ITX vagy ASROCK H67M-ITXPasszív alaplapot és Amd 3650-at szerintem nem gondoltad át, felejtős.
Ion, Brazos lapoknál esetleg jó házhűtéssel.Fő paraméterek: H61 vs. H67
Memóriából szerintem bőven elegendő a 4 Gb DDR3/1333 MHz
Procinak a i3-2100 3.10GHz 1155 BOX vagy az alacsonyabb órajelű és fogyasztású i3-2100T 2.50GHz 1155 BOX-ot szokták ajánlani.Panel és külső tápot innen vásárolhatsz. 90W-os elegendő ha jól tudom.
LIano procik még igen újnak számítanak és jó ha kapni őket de azon két típus közt is nagy a különbség, gondolom ezért ekkora az árrés köztük.
Itt a Ph-s teszt, biztosan segít dönteni hogy neked melyik is lenne a legmegfelelőbb.Mini itx lapok még nem érkeztek meg ezekhez a procikhoz de matx méretből már találni itt ott.
Táp lehet nagyobb kell attól függ mit választasz.
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
