Müszi
Kickass
#28560
Ha csak az Ixxx kínálata játszhat, ott mindenképp a Gigabyte lapja a befutó ár-értékben. Ill. nálam továbbra is ez.
Persze megértelek, a pénztárca nagy úr és ha biztosan nem lesz szükséged a leírt plusszokra, akkor felesleges több pénzt otthagyni.
AxBattler: Becsúszott. Itt vettem. A Giga által nyujtott plusszal már tuti nem tudnék mit kezdeni, ráadásul ez az 5. Asrock lapom és az elődökkel sem volt soha semmi gondom. Remélem ezzel sem lesz.
Müszi
Kickass
#28556
Én nem tartom jó döntésnek akkor, ha dedikált VGA is van a képben. Túl közel van a proci foglalata a PCI ex. sínhez. Ráadásul a H81 csak PCI ex. 2.0-t támogat, míg a GTX 750 már PCI ex. 3.0. Utóbbi nem nagy probléma, de akkor inkább az Asust válaszd, ill ott van hasonló áron a fejlettebb chipsetes általam preferált Asrock is már PCI exp. 3.0-val.
Véleményem szerint legfőképp a lapon nem kéne spórolni.Mi a gond ezzel?:
AxBattler
Kickass
#28542
De, csak egy átalakítóval a belső USB2-es csatira kell kötnöd, és gyak. USB2-es portjaid lesznek. Nesze neked DVD nélküli médiaközpont.
(#28546) Benyaking
"Az szerintetek normális hogy 2 sata csatlakozó van az új alaplapomon?"
Ha x@rtál előtte a fórumban kérdezni, akkor igen.(#28552) Mercutio_
"H81 butitott csipszet."
Már amelyik gyártónál...
Szvsz ez a két legolcsóbb, legalapabb (részemről) ajánlható ITX lap:
Müszi
Kickass
#28538
Én tegnap raktam össze egy hasonló konfigot egy CM Elite110 házban.
-Asrock H97M-ITX lap
-I3 4330 CPU
-2x4GB kingston Fury ram
-Samsung 470 64GB SSD rendszernek (ideiglenesen)
-Seagate (Samsung) 2TB 2,5" HDD tárolásra
-Gigabyte GTX750 VGA
-400W FSP tápEgyenlőre nagyon tuti minden. Csendes és bár a procit jócskán alulfeszeltem (0,579-0,952V) mert gyári hűtő van rajta, ill. a ház 12cm-es ventije is csak 2-es fokozattal 1100rpm körül forog, de így is hüvös.
A VGA sem akart még 58 foknál feljebb menni tesztnél sem és csöndben is maradt.A lapra szerintem is áldoznod kellene még picit. Én ettől alább nem adnám.
#16939776
Kickass
#28519
180/142 mm-t ír a Spec a házzal kapcsolatban, a kinézett táp pedig 140mm hosszú. Úgyhogy elvileg OK!
Ha szeretnél használni 5.25"-os ODD-t, akkor lehet olyan eset hogy csak ventivel felfelé fog beférni a táp, mert csak ekkor kerülnek az ODD alá a moduláris kábel ajzatok, úgy hogy a csatlakozók, vagy ezeknek egy része ne ütközzenek bele az ODD-be vagy annak csatlakozójába..600-650mm-es az összes kábele, úgy számold, hogy maradjon hely, ahova be tudod hajtogatni a maradékot.
- Energiaital topic
- AliExpress tapasztalatok
- Androidos tablet topic
- Docker konténerizálás
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
