fjellape
patomi
#30459
Nem volt veletlen h igy raktam ossze. Video kartyat nem akartam meg venni viszont szerettem volna ha a gep annyira eros h par alap jatekot szepen vigyen.(wow es d3 föleg de lehet kiprobalnek mast is) Majd majd honapokkal kesobb johetne bele egy olcso hasznalt r7 250 es crossfire be apu val. A magas ram az amd apu miatt (es mert szeretem ram ot kimaxolni h kesobb se legyen gond) azt olvastam h processor melleti gpu sebessege az alaplapon levo memoria merete,minosege,sebessegetol fugg. Tehat gyorsabb tobb jobb memoria = gyorsabb amd apu rendszer.
En szemely szerint intel parti vagyok inkabb, de igy osszerakva a koncepciom megtetszett.
Van egy kulso 2TB os vinyom amirol majd seedel a rendszer 24/7 tehat nem gondolkoztam gepben levo hdd ben. Ezert a nagy SSD, legyen eleg hely programoknak meg annak a 3-4 jateknak ami szeretnem h a load pillantas legyen. (Jelenleg egy 160gb os ssd m van laptopban amit cserelek es semmire nem eleg)
Intel igazsag szerint lehet jobb lenne mert ugye a gep seedelne mint az atom, tovabba az mar elöre megijesztett kicsit h allitom be majd ram okat 2400mhz re, es ott egy picit felek csak fejfajas lesz az amd rendszer. A gepet nem tervezem / akarom huzni max a memoriakat allitanam be emiatt jott inkabb a kerdes alaplapos iranyba.
Probaltam egy inteles proci+vga kombot is kitalalni. Nekem nem ment összerakni olcsobban az amd apu s kombonal ebben a teljesitmenyben.Ami fontos:
cooler master elite 110 haz merete.
ssd only
minnel erösebb integralt vga (amd apu nal nem talaltam erosebbet minel alacsonyabb aron)
a gep amit most ez valtana jelenleg 24/7 porog seedre, ravan kotve egy tv re hd filmeket, stb. jatszik.
szeretnem h szuper halk is legyen (ilyen iranyban nem csekkoltam le konfigot.)Bombazzatok otletekkel.
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
- Milyen routert?
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Milyen okostelefont vegyek?
- Óvodások homokozója
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625, 100% Akkumulátor
