HookR
A vízhűtésnek az lenne a lényege, hogy a koncentrált hőt az áramló hűtőközeggel messzebbre és így potenciálisan nagyobb hűtőfelületre lehessen eljuttatni. A kiszemelt játékvíz kapcsán nem igazán beszélhetünk nagyobb hűtőfelületről, mint egy nagyobb léghűtő esetében (Sőt! Ráadásul a pumpa is plusz zajforrás.). Érdemes lenne inkább utóbbiban gondolkodva nagyobb toronyhűtőnek megfelelő házat választani. Például:
- Háznak: Cooltek U2 (Jonsbo U2) [kép] vagy ha kell a jobb szellőzés, akkor: Thermaltake Core V1
- Hűtőnek: Thermaltake HR02 Macho vagy Deepcool Lucifer. Illetve kérdezz rá hűtős topikban, biztos tudnak még ajánlani jó ár/érték arányú behemót toronyhűtőt!Árban is jobban jársz és akár csendesebb is lehet a rendszer.
- Asztalos klub
- Revolut
- One mobilszolgáltatások
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- T-Force Delta RGB DDR5-6000 16GB (2x8GB) fehér
- LG 32GS75QX-B - 32" IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium - NVIDIA G-Sync - sRGB 99%
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- GIGA AKCIÓ!!! MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
