Arctic Cooling Alpine 11 Passive
95*95*65mm, 527g, 47W TDP (35W felett a plusz hőtermeléstől csökkenhet a CPU órajel)
Eléggé megtetszett, de nem tudom, egy 35W-os, i3-as rendszert mennyire hűtene le.
Meg a 105*105*78mm-es Alpine 11 Pro nem fért rá az ITX alaplapra a kondik miatt.
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
