HookR
nagyarpad
#34819
Ezen az Asus Maximus VIII Impact-ról készült képen bejelöltem a Thermalright HR-02 befoglalóméreteit különböző orientációkban: [kép]
Amúgy a méréseket kis időráfordítással könnyen el tudod végezni magad is.
- Kell hozzá a kiszemelt alkatrészről egy legalább ~1000x1000 pixeles (minél nagyobb a felbontás, annál pontosabb a mérés), a vizsgált síkra merőleges kép, amin minél kisebb a perspektivikus torzítás. - Például ez
- Kellenek a kiszemelt alkatrész fontosabb méretei: HR-02 méretek
- Jelen esetben az alaplapi képen az ismert méretek (Pl.: Mini-ITX nyák: 170x170 mm; Intel LGA 1156/1155/1151/1150 foglalat rögzítőfuratainak közepe egymástól 75 x 75 mm) pixelhosszát elosztva az ismert méretekkel kapsz egy arányszámot (940px / 170mm = 5,5294), amivel már az összes többi mért pixelszámot át tudod váltani mm-re.Fontos, hogy:
- minden alkatrésznek a mérési síkba eső részét mérd!
- szinkronban legyenek a referenciapontok, amihez a méréseket igazítod! Jelen esetben a CPU-hűtő talpának a középpontját (a rajzon a 40 és 42mm-es távolságok közepe) kell a CPU-foglalat középpontjához (alaplapi képen a 75 x 75mm-es furatközéppontok távolságának közepe) igazítani. Ha nem is feltétlenül vizuálisan, de legalább a méretek számításánál.Így rengeteg méretet meg tudsz határozni otthon, a gép előtt ülve, pusztán a megfelelő kép(ek) és az ismert méretek felhasználásával. A kompatibilitás tisztázása mellett 3D modellek készítésénél is jól szokott jönni.
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
