Razermazer
stratova
#5839
Tulajdonképpen nem. A ház, a lap, a proci, mind csere és beszámítás gyanánt került hozzám. Tehát nem igazán kellett rá költenem(hát összehozni melós volt az alkotóelemeket. De mivel most elég sokan Szandált hordanak, legalábbis szeretnének, így megváltak az i5 platformtól) Az 5970 meg már 1 éves lassan, arra kellett költenem az igaz, de nem itt teljesített szolgálatot, hanem a most szétszedett, és eladásra szánt nagy gépemben. Gondoltam hátha belefér a Lian-Li-be hát éppeg. A táp is a nagy gépből van. Memória egyenlőre buffalo value, de nagyon mennek csak csodálkozom pedig nem a legjobb az időzítésük. Majd g.skill-re ecora váltok. A víz is a nagy gépből átkerül ide, már amit fel tudok használni. Ez így jó kis helyen is elfér és van benne erő, én már csak ilyen megvalósításokban gondolkodom. Fogyasztása meg alapon 100watt alatt vagyunk
. Azért ennek a monster kártyának jó az energiagazdálkodása.
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Philips 223V5LHSB2/00 22 75Hz FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 2700X 32GB DDR4 1TB SSD GTX 1080Ti 11GB CM Masterbox MB 600 650W
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- 27% - iiyama G-MASTER G2470HSU-B6 IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
