kazan23
Naaa, a karton is csak 216 mm széles volt, a ház belseje kissé eltúlozva 192 mm.
A gyári tápból a kanyartápcsati 23 mm-t lóg ki jelenleg.
Így csak hat mm-t lógna ki a ház oldalán a FSP250-50SAV a számára kiflexelt likon.
Viszont ott van a tápnak előre beszegecselt tartó szerkezete, amire rá van csavarozva.
Azon némi erőszakkal 131mm széles és 73mm magas cuccot tudnék kituszkolni, de mivel ez 85 mm széles, így nem tudom elfordítani, hogy hátrafelé zavarja ki meleget.
Tehát ez is dvd-hűtő lenne és legalább kopoltyúkat vághatnék neki a ház oldalára.
Hmmm, nem is rossz ötlet... meg lángnyelveket is festenék
.Úgy tűnik, hogy ebből a fából sem tudunk vaskarikát faragni.
Már csak az a kérdés, hogy az FSP-ATX3025-HEN APFC + 1-2db Arctic Cooling Fan 8 PWM ház hűtővel jelentősen halkabb, fagyosabb, takarékosabb lenne-e a jelenlegi Codegen 300W-hez képest?
szerk :balra zártam
