yankee_nl
#1115
"Most mar csak meg kell talalni azt az ar/ertek szerint optimalis eszkozt, amit erdemes belerakni hazi szerverbe."
Épp azért javasoltam az eSATA pendrive-okat, mert ugyan nem teljesítenek olyan jól, mint az "igazi" SSD-k, viszont olyat nem is találsz tizenezer forintért
Nálam is úgy kötött ki ez a darab, hogy a HTPC projektembe vettem, de oda feleslegesnek bizonyult a sebessége, ezután próbaképp beraktam a házi szerverbe, ahol jól érezhető gyorsulást produkált a 7200-as HDD-hez képest. -
yankee_nl
#1105
En egy 266x-os Transcenddel kiserleteztem, ami azert nem az a kifejezett olcso kategoria, de tragikusan lassu volt.
Van ellenben eSATA pendrive-om, az hasit, mint a zsirozott villam, most lattam 16 GB-t 13k-ert (8 GB-t meg 10k-ert), raadasul a SATA az rendes protokoll, nem ugy, mint az USB, ami megfogja a rendszert. -
toldy
yankee_nl
#1105
Szia Usb-ből léteznek ilyenek,
de ha szánsz rá annyit akkor én inkább egy ilyet raknék a gépbe házat gondolom veszel abból meg szerintem jó választás lehet a fentebb linkelt LC power kuckó ( abban viszont elfér).Egyébként én is azért érdeklődöm a többiektől hogy milyenek ezek az intel itx lapok mert egyik haverom is szeretne egy ilyen kis home szerver szerűséget csinálni és ahhoz ezt a lapot szemeltük ki.
.mf
yankee_nl
#1105
Sima, normál ubuntu egy olcsóbb CF kártyával katasztrófa lesz. Egyrészt a sebessége se lesz nagyobb (CF sebességkategóriákba van beosztva, pl. 60x-100x-133x-stb, de a nagyon drága, SLC-seket kivéve -- amik már bőven SSD árban vannak -- lassabb, olcsóbb MLC flash modulok kerülnek rájuk, amik csak papíron, elérési időben jobbak hdd-knél, de tényleges használatnál lassabbak), de az igazi probléma a megbízhatóság lesz. Volt munkahelyemen egy kültéri, telekommunikációs eszköz fejlesztésénél először egy teljes debian került cf-re, hogy a fejlesztést könnyítse. Még pár SSD-hez ajánlott beállítás mellett is sorra haltak meg a cf-kártyák a sok írás miatt. Tehát USB-re, CF-re csak szinte-read-only oprendszert érdemes telepíteni.
A lapon szoktak lenni usb pin header-ek, egy kivezetéssel maradhat házon belül
A tápmadzag is házon kívül van, mégse szokták olyan gyakran lerúgni
No meg vannak elég kicsi pendrive-ok is, amik alig 3-4cm-re lógnak ki. -
.mf
yankee_nl
#1103
Képes (amennyiben van IDE port
), IPC (industrial pc -- beépített rendszerek, terminálok, PoS eszközök, stb) területen gyakori megoldás. De amennyiben a lap a boot from usb opciót is támogatja (szinte biztos), usb pendriveról is bootolhatsz, s akkor átalakító sem kell, valamint a pendrive-ot másra is használhatod, ha később hdd-re váltanál.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Revolut
- Az iPhone 17e hátlapjával MagSafe-et kaphat a 16e is
- Androidos tablet topic
- Facebook és Messenger
- Bluetooth-headsetekről általában
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AM5 DDR5 alaplap - Garancia 2027.01.02-ig
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
