Mirman
Sziasztok mi lenne az a konfig amin gond nélkül lehetne netezni, torrentezni és minden, akár 3D-s formátumot képes lejatszani? Ezt lehetőleg a legkisebb összegből kellene kihozni. Előre is köszönöm.
Mirman
Sziasztok melyek azok a házak amibe nyugodtan bele lehet rakni egy i5 + 7950 kombót és nem fog szét főni ?
Mirman
Köszönöm a segítséget, akkor úgy látom hogy maradok konzol fronton és olcsóbban megúszom.(most a következő generációra gondolok)
Mirman
Sziasztok , nettó 120 000 forintból milyen gép hozható ki játékra ? TV-n lenne használva. Előre is köszönöm.
Mirman
Igen én ezt láttam és eddig sok itx lapot végig böngésztem de nem írta sehol hogy sima vagy thin itx.
Mirman
Sziasztok, milyen alaplapok mennek bele egy ilyen Lian Li házba ?
Mirman
Sziasztok , mi az a minimális konfig amivel élvezhetően lehet netezni, filmezni, torrentezni ? Elég lenne egy atom/brazosos gép vagy jobban ajánlott egy FM2-es például ? Játszani abszolút nem tervezek semmivel. Komplett gépet kérnék , előre is köszönöm
Mirman
Sziasztok ti mit ajánlanátok 90 000 Ft ból netezésre , filmnézésre ? A keretben benne kell hogy legyen egy 64Gb-os SSD is . Előre is köszönöm
Mirman
Sziasztok az alábbi konfigról mi a véleményetek ? Filmnézésre , netezésre lenne használva , ez lenne a "fő" gép tehát ha nagyon lassú lenne az általam irt proci akkor inkább spórolok még és veszek egy i3 -at.....
LAP: GIGABYTE GA-H67N-USB3-B3 , ~ 22 000 Ft
CPU: INTEL Pentium G620T , ~ 18 965 Ft
RAM: Kingston 4GB 1333MHz , 6 500 Ft
HÁZ: CODEGEN MX-31-A11 IR , ~ 11 551 Ft
HDD: Samsung F3 1000GB 7200 Rpm 14 125 FtElőre is köszönöm
Mirman
Gép vásárláson töröm a fejem. Filmnézésre , netezésre , zenére kellene. Tudnátok ajánlani valamit 80 000 Ft -ig ?
Előre is köszönöm
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Vicces képek
- Mozgásban a Forza Horizon 6
- Xbox Series X|S
- Premier dátumot kapott az Atomic Heart negyedik, egyben utolsó kiegészítője
- ANNO 1800
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Valami esetleg elfogadhatóbb áron ? Bitfenix Prodigy mennyire jó ?
