batagy
Megvettem ezt a korábban emlegetett 48W-os (12V-os ágon) paneltápot és a 60W-os külső tápegységet.
Gondoltam megosztom a tapasztalataimat.
Ez egy Atom D525 lap. A konfig a 12358-as hozzászólásban található.
Be lett szerelve a paneltáp, igazából rendes méretű ATX házban található a gép, egy Seasonic S12 II 430 W tápot váltott le, de a Seasonic tápot bennehagytam a gépben, csak ki van húzva az összes kábele.Az átszerelés előtt és után is végeztem fogyasztásmérést, illetve feszültségeket.
A szerelés során a paneltáp 20 és 24 tüskés csatlakozóját eléggé nehezen tudtam benyomni-bepattintani, mindkét helyre. Érdemes a paneltápra előre rácsatlakoztatni a kábelt és úgy becsavarozni a panelt, mert ugye a panelt hosszában két csavar fogja középen, így az oldalt lévő 20 tüskés csatlakozó nyomására meg tud görbülni vagy esetleg sérülni a panel.
Úgy tűnik, elviszi a gépet gond nélkül.
Kicsit a hangról: a paneltápnak nincs semmi hangja, ez nyilvánvaló. A külső táp, ha nincs rajta terhelés, akkor hangosan ciripel! Ha terhelést rakunk rá, akkor már nem hallok semmit onnan se. Mit jelent a terhelés? Úgy tűnik, ha nulláról bedugom a tápot, de a gép nincs bekapcsolva (kb 4W), akkor még ciripel. Ha viszont futott a gép, és rendes shutdown-nal állítom le, akkor a Wake-On-Lan miatt többet vesz fel kikapcsoltan, ez kb 6W hatásos, érdekes módon ilyenkor nem ciripel.
A külső táp rettenetesen melegszik. Ha leállítom a gépet, amikor 5-6W a hatásos teljesítmény, és 11-12VA a látszólagos, akkor ráadásul tovább melegszik, nem kezd el lehűlni, úgy tűnik.
Teljesítmény mérések
A saját mérőm Düwi 05370, amiről azt kell tudni, hogy ez a mérő nem jól méri a cosfí-t! Egy kölcsönkért mérővel is méregettem, az egy másik Düwi, a típusa a dobozon 05370-5 (a végén az 5-ös a kitevőben van), a készülékre EMT707CTL van írva. Ez úgy tűnik jól mér mindent.1. Seasonic S12 II 430 W táppal, Düwi 05370 mérővel.
A cosfí-re végig 1,00-át mutatott, ami nem igaz. Korábbi méréseimből, a másik mérővel , ez a táp PF=0,90 értékkel rendelkezik, ezen a kis teljesítményen. Tehát, amit a sima Düwi 05370 mérővel mérek és ha PF=1,00-at ír ki, akkor azt igazából meg kell szorozni 0,9-cel a hatásos teljesítményhez. Tehát a mérések a konnektornál:
- Gép leállítva: 6W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 5,4W)
- Gép indul: 46W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 41W)
- Linux fut, vinyó áll: 36W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 32W)
- Linux fut, vinyó kerreg: 39 W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 35W)
- 100% proci és vinyó kerreg: 41W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 37W)
- DVD olvas: 46W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 41W)
- Letöltés maxon + DVD olvas + 100% proci : 48-50W (PF 1,00) (Ha PF=0,9 akkor 43-45W)2. Paneltáp, Düwi 05370 mérővel.
Ez a mérés igazából nem mérvadó és hibás, mert a cosfí rossz, és a külső tégla nem PFC-s. De mérők összehasonlítása miatt érdekes lehet.
- Gép leállítva: 9W, PF 1,00-át mutat.
- Gép indul: 36W, PF 1,00-át mutat.
- Linux fut, vinyó áll: 34W, PF 1,00-át mutat.
- Linux fut, vinyó kerreg: 36-41W-ot láttam, PF 1,00-át mutat.
- 100% proci, vinyó áll: 36W, PF 1,00-át mutat.
- DVD olvas: 43W, PF 1,00-át mutat.
- Letöltés maxon + DVD olvas + 100% proci: na itt megmakkant a mérő, mert 1W-ot és nagyon kis PF-et mutatott.
Ez az egész 2-es számú mérés nem értékelhető!3. Paneltáp, Düwi 05370-5 (EMT707CTL) mérővel.
Elvileg ez jó mérés.
- Gép leállítva: 5-6W, 11-12VA, PF=0,45-0,54.
- Linux fut, vinyó áll: 30-32W, 53-54VA, PF=0,56-0,57.
- 100% proci: 33-34W, 55VA, PF= 0,60.
- DVD olvas: 39W, 64VA, PF=0,60.
- Letöltés maxon + DVD olvas: 41-43W, 66-68VA, PF=0,60.
- Letöltés maxon + DVD olvas + 100% proci: 43W, 71-73VA, PF=0,60.Az egyik konklúzió az, hogy ez a külső tápegység nem PFC-s, terhelésen 0,6 a PF, alacsony terhelésen még kevesebb. Nem tudom ez összefüggésben van-e azzal hogy melegszik?
A másik konklúzió, hogy úgy tűnik, a paneltáppal felvett hatásos teljesítmény csak 2W-tal kevesebb a Seasonic 430W-osnál. Nem tudom, hogy a 12V-os ágon leadott 4A-nál a hatásos vagy a látszólagos teljesítménnyel kell számolni? Gondolom hogy a hatásossal, mert ellenkező esetben a paneltáp a max terhelésnél összeomlott volna...
Feszültség mérések
OpenSUSE, sensors nevű programmal.Seasonic S12 II 430 W táp
gyurinas:~ # sensors
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage: +0.99 V (min = +0.85 V, max = +1.60 V)
+3.3 Voltage: +3.20 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
+5 Voltage: +4.71 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
+12 Voltage: +11.97 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed: 0 RPM (min = 600 RPM)
CHASSIS FAN Speed: 611 RPM (min = 600 RPM)
CPU Temperature: +32.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature: +34.0°C (high = +45.0°C, crit = +75.0°C)gyurinas:~ #
Paneltáp:
Terhelésnél:
atk0110-acpi-0
Vcore Voltage: +0.98 V (min = +0.85 V, max = +1.60 V)
+3.3 Voltage: +3.31 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
+5 Voltage: +4.81 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
+12 Voltage: +11.33 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CHASSIS FAN Speed: 718 RPM (min = 600 RPM)
CPU Temperature: +39.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature: +42.0°C (high = +45.0°C, crit = +75.0°C)gyurinas:~ #
Nos, ami mellbe vágott, az a +12V, ugyanis jelentősen kisebb, mint kéne. A 11,33V-ot terhelés esetén mutatja. Ha idle fut a Linux, akkor felmegy +11.46 V-ra.
Szóval szerintem ez a külső táp nem adja le rendesen a 12V-ot. Csalódott vagyok....Összefoglalás
Pozitív:
- A paneltáp hangtalan.
- Elbírja a konfigot.Negatív:
- A külső táp ciripel, ha nincs rajta terhelés, de rendes shutdown után nem.
- A külső táp nagyon melegszik, akkor is, ha rendes shutdown után áll le.
- A külső táp nem PFC-s.
- A külső táp nem adja le a 12V-ot rendesen, szerintem.
- Mivel a Seasonic táp ki lett kapcsolva, annak a ventilátora nem mozog, kevesebb levegő áramlik, jobban melegszik a gép. Lehet hogy a házventit nagyobb fordulatra kellene állítani, akkor viszont lehet hogy elveszik a halkítás célja.Összességében nem vagyok elégedett..
De elsősorban a külső tápegység, ami gagyinak tűnik. Már nézegettem is jobb minőségűeket, de azt majd külön postban megvitatjuk.Bocs a hosszú írásért. Véleményeket szívesen veszem.
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
