radi8tor
MODERÁTOR
#12388
Biztos kevés lenne neki az a táp. 65W TDP-s a processzor, akkor még ott van az alaplap, memóriák, SSD fogyasztása.
Arról nem beszélve, hogy az alaplapnak nem csak 12V kell, hanem sok másik feszültség bemenet is van rajta. (feltételezem GA-H61N-USB3 alaplapról van szó).
Vagy paneltáp alatt ilyen nyitott téglalap alakú ATX tápot értettél?
