HookR
TESCO-Zsömle
#12319
"Egyetlen gond, hogy Alibaba. Ott meg a cuccok zöme átverés."
Overclockers.com fórumán többen is rendeltek: [link]
A képek is onnan vannak, amiket linkeltem."És ha nem elírás, akkor a mérete is igen impozáns! Csupán 15,2 liter, szemben a fent linkelt Node 19,6 literével."
A Node 304-nél bizonyosan nem a kis méret volt az elsődleges tervezési szempont.
Inkább a letisztult megjelenés és a relatíve egyszerű gyárthatóság."szóval egy SATA-vezérlőt mindenképp bele kell tolnom, ami kihúzza egy jobb hangkártya lehetőségét, hacsak nem külsőről van szó."
Nem a legolcsóbb megoldás és megfelelő alaplap is kell hozzá, de létezik miniPCIe portba dugható SATA kártya is 2db 6Gbps-os csatlakozóval: [Link](#12337) Mercutio_: Voltcraft SBC-500 - Ha jól látom, van hozzá user manual.
- Direct One (műholdas és online TV)
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Napelem
- Futás, futópályák
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- GeForce RTX 2070 blower (OEM HP) Garanciával
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
