Keksz
rover45
#22036
AMD 4850e hez Athlonhoz képest előrelépés ez a Celeron processzor?
Akarok vmi jó kis mini-itx házba építeni egy gépet (legyen halk és legyen jó hálózati NAS szerű adattárolónak is)
Mondjuk sok SATA-t keresek, 5 vagy 6
De ha 4 lenne az is OK, majd betolok egy sata kártyát mellé.A három vga/dsub és hdmi-t mind egyszerre is lehet használni?
2 monitorom és egy TV-m van, ezek most az integrált és fizikai kártyára vannak kötve...Köszi!
ps: sata vezérlőből most mit ajánlotok? 5400es winyók vannak
ps2: a mostani gépemnek semmi baja
csak olyan kurva hangos h száműzni kellene a nappaliból (ha meg speedfan-t felrakok akkor a case fan-t lenyomja nullára egy idő után aztán baszik visszakapcsolni és a végén már ilyen 70 fokos minden a gépben (meg ugye jön a szag mint amikor vasalsz, azaz minden forrósodik) - így jelen pillanatban megy a két házventi és proci venti is (thermaltake shark 7000? ház)
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG STRIX B360 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB Zalman N5 ADATA 600W
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Bontatlan iPhone 15 (128 GB) (rendelhető)
