Zull
Franc esne beléjük, ezzel a tápcsati elhelyezéssel nem fér be a BT-04B-be... Mondjuk a logikát nem értem, kevés olyan ház van amiben hátrafele ne lenne még két centi, viszont a vastagságot meg tipikusan a videokártya magassága szabja meg egy házban...
Zull
flashpointer
#23757
Igen, ezt már néztem, és nem is rossz, főleg hogy BT-04B-t tervezek majd venni valamikor, ami elvileg 200mm-es kártyát enged, ez pedig 204mm asszem, most vagy enged ennyit, vagy leveszem azt a külső díszborítást. Ami miatt nem tetszik, hogy ismerve a zotac-ot, ez nem lesz halk (konkrét tesztet sajnos még nem találtam, szóval érhet még kellemes meglepetés), a másik pedig hogy a jövőbeli kompatibilitás miatt jobban örülnék ha valóban ITX hosszú lennem, így ha ház csere van vagy bármi, nem kell a hossz miatt aggódni (meg talán jobban el is adható.
Zull
Csak én vagyok az egyetlen aki nem a GTX 960ból, hanem a 970ből várom az ITX verziót? Azt ugye már láttuk hogy elfér kis nyákon is, a kiadott kártyák között több is van ami ITX hosszúságú nyákkal rendelkezik, már csak egy rövid hűtés kell rá, ami biztosan megoldható, annak tudatába meg hogy lényegesen kevesebbet fogyaszt a 970 mint egy R9 285.
Zull
Valóban, komoly átalakuláson megy keresztül a PC-s piac (nagyon helyes, ideje volt).
Én már csak arra várok hogy valaki lemásolja rendesen a valve referencia steambox házának dizájnját. És bár a silverstone a belső elrendezést "lemásolta" (raven), csomó kompromisszumot hoztak, emiatt meg 2x akkora lett térfogatban mint kellene
Számomra most a legvonzóbb a Chieftech BT-04B (aki lemaradt: [link]) kérdés hogy hogyan lehet bele VGA-t rakni, mert bár az MSI ITX-re méretezett GTX 760-ja meg R9 270x-e tök kényelmesen belefér, de a tápcsati el van forgatva rajtuk, és nem tudom be lehet-e rendesen dugni majd, nekem erős kételyeim vannak
- Milyen routert?
- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Call of Duty: Black Ops 7
- Telekom mobilszolgáltatások
- Házimozi belépő szinten
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Asus Prime Z790-A WIFI
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
