HUN_Sector
PROTRON
#57978
Általában úgy szokták, hogy 30mm ha van benne ssd, vagy 2,5 hdd, 40mm ha nincs. Biztos hogy a gyári hűtő nem megy vele.
Az az intel proci kereken 60 wattos nem? Ráadásul annàl többet is be szoktak kajálni az intelek. És még ott a többi fogyasztó. Ahhoz kevés lesz a külső táp. Ehhez meg nem írják hogy tudna 120 wattot a belsője.
Az U, T, TE modellek alap órajelen azonban beleférnek.
(Egyébként csini ház)
- Milyen RAM-ot vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Eredeti játékok OFF topik
- Kingston DDR4 (2x16GB) 32GB 2133MHz
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
