Francia91
AxBattler
#55461
Ahogy korábban írtam, a cégnél homokszórom
. Az tuti felületet adCsak egy sima Big Shuriken 3 RGB hűtő, rárakva egy fehér ventit, mivel ehhez a hűtőhöz adnak csavarokat normál magasságú 25 mm-es ventikhez is (a gyári ventije 15 mm-es, de az NR200P-ben van bőven hely, hűtőn az RGB nem izgat, így ment rá a fehér venti). Szeretném kihozni a fehér házban lévő esztétikai lehetőségeket, persze nem eltúlozva, de nézzen ki igényesen. Szeptemberben veszem a procit, a tápot és a RAM-ot, ezekkel már talán elkezdhetem összefele rakosgatni a gépet
- 8 millió felett jár a Clair Obscur: Expedition 33, egy év alatt ért a csúcsra
- Poco X8 Pro Max - nem kell ide sem bank, sem akkubank
- Konteó topic
- Luck Dragon: MárkaLánc
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Beszáll a Vivo a Pro Max csatába
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G27F 27 FHD IPS 144Hz Gaming monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic 8 Pro 512GB Black - Karcmentes állapot - 2029.02.26 garancia
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- Licencek
