T J
Köszönöm a válaszokat!
HDD nem, csak egy m.2 ssd menne bele, az is az alaplap hátuljára.
A HDD lemezt le lehet szerelni roncsolás nélkül? Az jó lenne.
Ryzen 5600G (65W) menne bele, de a gyári hűtő szerintem túl magas. Tehát AM4 kompatibilis hűtő kell. Gyártó szerint a HDD-lemezig 30mm van, de ha az leszedhető, akkor gondolom nyerek még 10-15mm-t.
Az a lemez ami az elejét hátulját összetartja, az az alaplap tartó? Vagy azt kellene kiszednem?szerk
Én ezeket találtam: Aerocool Verkho 2 Slim 9cm PWM és Noctua NH-L9a-AM4 kicsit húzósabb áron, de egyiket se ismerem, meg 30mm-nél mindkettő magasabb.
- Fotók, videók mobillal
- Gumi és felni topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- E-book olvasók
- total90: SSD és HDD árak 2026-ban – most kell vásárolni, vagy várni 2028-ig?
- OLED monitor topic
- Kingston FURY Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 XMP/EXPO - Új, Bontatlan - 2 év garancia
- 2x 16GB DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000MHz
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast RGB XMP/EXPO - 10 év garival!
- ADATA (1x32GB) DDR5 4800MHz CL40 - 120 hó garancia
- 0perces vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H110M i5 6600K 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus 400W
- Eladó Honor 70 8/128GB / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
