PROTRON
Jól látod, fentebb írtuk is, hogy emellé még kell ACDC átalakító, tehát mondjuk 12V-os laptop táp, a 19,5 voltosak nem jók.
Nos, a PC-k nem így működnek hogy "akkor kell a 200+".
A 200W a PEAK érték, azt jelenti hogy addig terhelhető maximum a PICO, nem pedig azt hogy fel is veszi, vagy hogy nem kapcsol be ha kevesebb a tégla táp ereje. EGyszerűenm 200W-nál van neki a túl terhelés védelme, az alatt nem védi meg a téglatápot, ki küldi az igényt abba az irányba.
Én 120-assal járatom, mert a tényleges igényem 90 alatti. Ha 150-en járatnám, akkor a PICO fel akarná venni a nagyobb teljesítményt, amire az ACDC paneltápom túláramvédelme leold, vagy ha az hibás akkor elfüstöl.
Ha 300W-al akarnám járatni, akkor a PICO-ban lévő túláramvédelem is leoldana.
Persze érdemes mindig lépcsőzetesen építkezni és a fogyasztó berendezés irányába csökkenteni, de ettől még a rendszerem él, csak be kell tartanom a szabályokat.
Egyébként az a gond hogy a laptopoknak szánt, általában 19.5 V-ról üzemelő tápokon kívül nincs nagyon olyan téglatáp ami ventilátor nélkül tud üzemelni 150W felett, de már a 150W-os is ritka a 12VDC-k közül.
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
- Bomba Ár! Dell Latitude 3120 2in1 - Intel N6000 I 8GB I 256SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Gari!
