Rick4
cinemazealot
#55190
Ha melegedne a proci akár 2-3 perc után, a rendszer úgyis magasabb hűtési fokozatba akarna kapcsolni, azaz elindítja majd a ventit. Egy sima idle módban akár percekig elvan az a megállított ventivel is.
Csináltam számtalanszor, hogy az is60-ason a gyári ventit leszedtem, a csatiról lehúztam, másik 25mm-es közel dupla vastag ventit feltettem, szép komótosan rádugtam, közben nem történt semmi a géppel. Nyilván nem videokódolás közben kell az ilyet csinálni, de semmi baja se lesz. Ha túlmelegedne, úgyis lekapcsol magától.
- Eladó több DDR3 SO-DIMM (notebook) memória vegyesen
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- JBL STAGE 2 9634
- GAMER PC! i7-10700F / RTX 3070 / B460-Plus / 16GB DDR4 / SSD 512GB / BeszámítOK!
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
