HUN_Sector
Grave_444
#58845
a 11400 technikailag ilyen, k*rva meleg proci 100 fok thermal limittel.
Ház NR200P, üvegfalas összeállításban
Thermal grizzly hűtőpasztával
Zotac RTX3060
Az alaplap (mert ez sem mindegy, körbe van pakolva chipsettel a cpu foglalat de durván, ami nem segíti elő a szellőzést, az átfúvatást) egy gigabyte z590 vision d itxProdukálta ezt a hőfokot léghűtéssel, alsó levegőbetáplálás mellett (jonsbo HX6200D léghűtő mellett) és 120-as aio mellett sem változtak az értékek. Kevésbé erőforrásigényes játékoknál 77-80 fok, 85-88-as peak (tehát ekkor kapcsol át nagyobb fokozatra), tripla A-s címeknél 80-90 fok közötti teljes terheltség és 95-96 peak.
A PSU 50 fok alatt marad, az nem generál számottevő hőt
Az SSD szintén normál tartományú.Jelenleg beállítottam vákumra a házbelsőt, azaz a vga alatt van két, a házból kifelé levegőt fújó 120-as venti. Fent az aio bordán meg próbálom átfújni a levegőt, ez tudom hogy pár fokkal rontja amúgy a hatékonyságot (de fizikailag így ment csak a nyomáscsökkentés kialakítása és így nem főzöm meg alatta a tápot). Így pedig természetes módon a hátsó részekről szívja be a friss levegőt.
Egy kétszeres légszállítási kapacitású noctuával még megpróbálom lecserélni az AIO hűtőjét, illetve a levegő elszállítást a házból. Az talán jelent 3-4 fokot.
- 8gb 16gb DDR 5 so-dimm laptop RAM 4800MHz 5600MHz
- Apple MacBook Pro 13" M2 (2022) 8GB / 256GB asztroszürke
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 Ryzen 5 pro 5650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, gar
