Hanok
Kicsit régen jártam itt, nem mondom hogy a gyorsaság jellemzett az elmúlt időszakban de szépen lassan alakultak ki bennem a gondolatok, apróbb változtatások és újítások. Azt hiszem a sok apróság meghozta a gyümölcsét és sikerült kimaxolnom olyan módon a kis SG-13-at hogy az mégis kezelhető legyen mind zaj és hőfokok tekintetében na meg persze esztétikus maradjon belülről. Aki nem emlékszik a képekre beszúrom ide hogy honnan is indultam másfél éve, küzdve az elemekkel, hőfokokkal, esztétikával. Az alap gondolataim egyébként nem voltak rosszak de nem szeretem ha valami nincs annyira kifejlesztve hogy abban ne találjak egy kis módosítani valót a konfig előnyére.
Első: Amivel kezdtem az egészet hogy bár szuper táp a Seasonic mindig is azt használtam de ránézésre is brutál mennyiséget lefog a CPU szellőzésből felül és hátul is mivel nagyobb mint az SFX méret. Ezt eladtam és vettem egy Corsair SF600 Platiniumot és hozzá rendeltem egy eredeti Silverstone PP08-at, illetve az alaplapi back platet kivettem így a felfelé áramló levegő most már tud hátrafelé is távozni.
Második: Megvettem a leghalkabb 12-es ventit előre ami csak létezik de azzal szembesültem hogy ennek a légszállítása annyi amennyit kb. 3 darab szúnyog csinálna a házban ezért kis kutakodói munka után vettem egy Phanteks T30-at ami a legnagyobb légnyomás mellett a leghalkabb. Bár húzós az ára olyan 13k de mivel csak egy darab kell így nem vaciláltam rajta mégiscsak az összes meleget ez fogja kihúzni a házból.
Harmadik: Gondoltam ez így rendben is van de annyira szellősnek éreztem hogy még mindig nem gondoltam elégségesnek a huzatot ezért az egyik barátommal nyomtattam pár kis műanyagot az elejére 3D nyomtatóval. Szerintem ez sok emberbe nem merül fel de nagyon hasznos kis cucc feltéve hogy 25,5cm-nél kisebb a VGA ami bekerül.
Negyedik: A mindenféle kábel megszüntetése az egyetlen elszívó ventillátor elől. Vettem az alaplapra L alakú USB 3 csatit, le zsugorcsövetzem az összes kábelt ami nem volt és szépen elvezettem mindent egy helyen egyedül az ATX kábelt nem tudtam illetve nem is akartam mert az egyetlen nem tűzveszélyes megoldás nehezen fért volna el a hűtő alatt és nem is nyertem volna akkorát vele.
Tegnap még érkezett egy dolog hozzá amivel gyakorlatilag elértem a maximális szintet ezt egy következő posztban meg is fogom veletek osztani és azt is hogy ez a sok kis fejlesztés mit eredményezett. Remélem sokkal érdekesebb a poszt mint amennyire hosszú. és esetleg adtam ötleteket másnak is
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- Eladó/BONTATLAN Lenovo LOQ i7-13650HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- Újszerű Apple MacBook Air 13 M2 (2022) 8GB/256GB - 61 Ciklus - 91% akku - MAGYAR
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
