Qkackca
Normál körülmények között még talán tud, amikor nem folyamatosan akkora hőmennyiséggel kell dolgozni, ami a leírásod alapján szerintem esetedben pont fenn áll(hat).
Ha tartósan 100% cpukihasználtságra lenne a szükséged, akkor már valóban lehet, hogy kevés. De kétlem hogy egy 120-as víz azt annyival jobban kezelné.Akkor most konkrétan a D9L vs 120-as radi esetére gondolunk vagy esetleg egy nagyobbik változatra?
Régen a frostytech oldalát szerettem, ott tök jó mérések, kategorizálások voltak. Pl a D9L-ről
szerk: apollo12: nappali fényben tényleg jól néz ki.
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Z690 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS EVGA 850W
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad E50-70: i5-5G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
- Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
