Minstrel
Ha vennék egy ilyet a Metisbe [GTX-1050-Ti] akkor tetőkivágás nélkül megsülne? És ha kivágom akkor elég a saját ventije vagy inkább csavarozzak a házra egyet? Vagy esetleg ne is vegyek ilyet?
Minstrel
Ez beférne Metisbe ATX táp mellé/elé/fölé? [MSI GTX 1050 TI 4G OC]
Minstrel
Amikor így van a táp és a cpu hűtő akkor a táp ventilátorát meg kéne fordítani? [kép] Vagy jó az ott, hogy a két ventilátor ellenkezőleg forog ilyen közel?
Minstrel
Egy ilyen konfigot építenék és tápegység választásban kérnék kis segítséget.
Sharkoon - QB One
Intel Core i5-6400
MSI H110I Pro
KINGSTON HyperX FURY 240GB
Kingston DDR4-2133 8GBTápegység elég lenne hozzá egy FSP350-60APN vagy FSP350-60HLN(80) ? Ezek vannak itthon, alig használtak és arra gondoltam, hogy amíg nem lesz egy erősebb videokártya addig eldöcögne valamelyikkel.
Minstrel
Olvasgatom már pár hete a topikot és nagyjából összeállt egy konfig, de a tápot és a hűtőt nem tudom kitalálni hozzá.
Phanteks Enthoo Evolv ITX
Intel Core i5-6400
MSI B150I Gaming (no wifi)
Adata Premier Pro SP900 SSD 128GB m.2
Kingston DDR4-2133 8GBErről lenne szó, egyelőre videokártya nélkül, viszont a táp lehet olyan ami majd elbírja, talán év vége felé veszek egy 40-50.000Ft körülit, még ki kell találnom milyet, de ha van jó tippetek akkor annak is örülnék.
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Nikon DSLR topik
- Nintendo Switch 2
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Építő/felújító topik
Lehet én is csak fúrok rá lyukakat, vagy egy nagyot
