SleepingSun1
#38050
Átlag használat mellett - amikor az idejének 90%-át idle-ben tölti a CPU - nem fogsz zajban különbséget észre venni. Ha elkezded folyamatosan intenzíven használni a CPU-t akkor jön ki a különbség.
Amúgy a 6600 "nevetséges" hűtőkkel is bőven 65C. alatt marad, játék alatt is, ezért nem gondolom hogy probléma lenne a kupak alatti hővezetés kérdése ilyen 1V körüli magfeszültségekkel.
Szerintem veheted a simát, ha nincs valami, ami nagyon limitálná a házba beépíthető TDP-t, passzív üzem, nagyon magas külső hőmérséklet.
Abban a házban a Táp venti fogja meghatározni a zajt.
Ha az alaplap felé fordítod a tápot, és raksz a cpu-ra egy szellős lamellázatú kopasz hűtőt, amin keresztül a táp áthúzza a levegőt min. fordulattal, akkor meg is vagy a CPU hűtéssel. -
cinemazealot
SleepingSun1
#38050
Én amondó vagyok, hogy az i5-6500T cirka 12 eFt-os felárát költsd inkább a halkabb és hatékonyabb hűtés kialakítására, minthogy a T throttling-jával megcsonkold az i5-6500 max. teljesítményét... ami egyébként ha nem játszol és éppen nem hajtod ki, alig fog fogyasztani és alig pörgeti majd a CPU ventit.
btudos
SleepingSun1
#38050
Nálam egy i5-4460 dolgozik ebben a házban egy Big Shuriken 2 alatt, nem volt hőmérséklet problémám sose, a ház tetején dolgozó venti szépen kitolja a meleget a házból.
- Ha mindkettőt viszed, 170ért tied! - Apple Thunderbolt Display
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
