Pendra37
Pete55555 javasolta, hogy dobjam fel ide is a speci, modularis, varialhato meretu hazam.
Prototipus, meg fejlesztes alatt!
A jelenlegi kialakitasban:
- 35cm x 20cm x 16cm, 11.2 liter es 3.8 kg minden alkatresszel egyutt. Tokeletesen elfer egy repulos kabin borondben meretre es sulyra is. A sulyon meg csokkenteni is lehetne ~0.3 kg-t egy konnyebb hutos GPU-val.
- A max GPU meret 34cm x 18cm. Most normal MSI GTX 960 Gaming van benne. A max CPU huto magassag 7cm ami megfelel a Cooler Master XDream I117-nek.
- Normal ATX tapot kapott. Ez egy keretben ul, jobbrol es balrol satuszeruen megfogatva, hogy ne mozogjon.
- A GPU reszt kb 30 perc alatt le lehet venni (ha nem egy egyszeru prototipus volna, 5 perc sem kellene hozza). Leveve, a doboz 7.7 literes es 2.9 kg.
- Jo a szellozese es van benne hely boven a kabeleknek. A CPU (4570S) es a GPU (960 Gaming) nem megy kornyezet + 30-35C fole teljes terhelesen sem. A zajszint ekkor kb 25-30 dB (tokeletes csendben hallhato egy kis sugas).
- A lapot es a GPU-t egy 19 centis 16x-16x tap nelkuli szalagkabel kapcsolja ossze. Az aliexpress-rol ~1500 Ft-ert hazhoz is szallitottak. Ez semmifele hatassal nincs a gep teljesitmenyere.
- Mivel a leheto legegyszerubb kialakitasra torekedtem, minden hozzavalo legyartatasa megallt ~40e Ft-ban. Raadasul maradt boven alkatresz, hogy kibovitsem akar 50cm x 35cm x 35cm-re. Vagy epitsek egy masodik, SFX tapos, HTPC-t.Bar beferne, a hazban nincs se ODD se HDD. Elobbire nincs szuksegem, utobbibol pedig egy 2.5-os kulsot hasznalok. Elsodleges hattertarkent egy 500-as mSATA SSD szolgal.
Elolapi panel helyett egy ilyet raktam hozza: [link] Remekul bevalt.
Meg szereznem kell rendes M3-as csavarokat (fekete, kicsi, csillag vagy imbusz fejes). Ami benne van, az csak olyan, amit hirtelen itthon talaltam. Ezert nincsenek besullyesztve sem. Majd a veglegeseket. A festes is hianyzik, meg nem dontottem el, milyet is szeretnek. Fekete-voros vagy feher-kek kombinacion gondolkodom.
A falak 0.8mm-es lezervagot aluminiumbol vannak, a sulycsokkentes vegett. A merevito rendszer pedig 3D nyomtatassal keszult. A muanyag mukodik, de nem eleg stabil es merev, ami az osszeszerelesnel okozott nemi fejtorest. A veglegesben mart alu cso lesz.
- Vírusirtó topic
- Windows 11
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
- EA Sports WRC '23
- BestBuy topik
- Sorozatok
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5
- Új, bontatlan Kingston Fury Beast 16GB DDR5 5600MHz CL40 RGB XMP White - 2 év bolti gari! -
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3678, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i5-G4 I 8GB I 180GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- XBOX Series X 1TB // Számla+Garancia //
