cinemazealot
#41824
- Nemcsak a bekapcsoló gomb megnyomásakor produkálja ezt, hanem akkor is, amikor lenyomok egy billentyűt. Az egy másik sztori, hogy néha ilyenkor "elveszíti" a billentyűzetet. Ki kell húznom és újra vissza kell dugnom az USB csatiját, hogy ismét felismerje.
- Az egész cumó (akksik kivételével) egy LC-Power LC-1520mi házban van. A 16 V-os betáp negatív sarka egy 5,5/2,5 mm-es aljzat tartó menetén keresztül érintkezik a házzal, és ugyanígy a PicoUPS akksi körének a negatív sarka is, mert azt is egy 5,5/2,5 mm-es csatlakozóval vittem ki a házból. Létezhet, hogy ez nem szabályos?
- A szünetmentest (PicoUPS) nem nagyon lehet állítgatni, az egyáltalán nem tud kommunikálni a géppel. Csak annyit tud, hogy ha kap tápot, akkor tölti az akksit (ha a táp >15V) és továbbadja a nyálat a PSU-nak, még akkor is ha a tápfeszültség 6 V-ra is zuhan, ha meg nem kap tápot, akkor az akksit engedi rá a PSU-ra. Lehet, hogy sleep-ből akkora árammal indul a gép, hogy a bemenet lezuhan 12 V alá és ezt a PicoPSU (aminek egyébként 12-25 V kell) nem tolerálja?
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI MPG B550 GAMING PLUS
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
