Archttila
A gyarto is azt irja, (ide is linkeltuk) hogy a tapnak el kell ernie egy bizonyos belso homersekletet adott terheles mellett! Ha szenneterheled de nincs bent x fok, akkor nem kapcsol be a venti...
Hardforumon pont ezert szeretik az ncase tulajok, mert szinte allandoan zero rpm mellett uzemel.Nekem egyebkent 1.2 rev. van, bar nem tudom jelen esetben ez mennyit szamit.
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- DDR3 PC ram, mennyiségi kedvezmény!
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- AKCIÓ! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
