Tanisz
#40251
Ezek "Z"-s lapok tudják, azok közül is a komolyabb felszereltségű, drágább modellek. Zx70 től felfelé csak asztali CPU-t támogatnak, ECC-t el lehet felejteni.
Ami érdekes lehet: van pár Embened ITX lap integrált CPU-val ami rendelkezik ennyi sata portal, ezeket használtan annyiért kapod meg mint a fent említett alaplapokat újonnan.
Ha nem sűrgős a dolog akkor kereshetsz Z87/Z97-es itx lapokat is, és hozzá jóval olcsóbb 4 generációs processzorokat, akár xeont-is.
Ezek a Z-s lapok meg vannak hintve minden földi jóval, és nincs annyira kicentizve a VRM, ezért átlag 3-5W-al többet fognak kívánni a konnektor-ból.
#16939776
Tanisz
#40246
Írd még azt is le, hogy: hány darab sata portra van szükséged a rengeteg HDD-hez, vagy azt, hogy, mennyi PCI-express csatornán kommunikál a raid vezérlőd.
Fontos lehet.
Többiekhez:
Mekkora létjogosultsága lenne egy monitor tartóként funkcióval ITX háznak?
Szokásos kémény jellegű kialakítás kis módosítással, és legalább 300W TDP-s VGA kiszolgálása 320mm-ig, és nem kellene hozzá riser!?
- Hardcore café
- Okos Otthon / Smart Home
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Diablo IV
- Lexus, Toyota topik
- Robogó, kismotor
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- ALKALMI ÁR! ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- Gigabyte GA-H81M-HD3 rev 2.0 LGA 1150 alaplap
- Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
