Az alábbi konfigot raktam össze:
ASROCK AB350M Pro4
AMD Ryzen 5 1600 3.20GHz AM4 BOX
G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKB
MSI GeForce GT 1030 2GH OC GeForece GT 1030 2GB GDDR5 OC PCIE
TOSHIBA P300 2TB 7200 rpm 64 MB SATA3 HDWD120UZSVA
FRACTAL DESIGN Define Mini C ablakos fekete
BE QUIET! Pure Power 10 500W CM+ van egy A-DATA SP920 256 GB-s SSD-m.
Szerencsére közbejött valami, így nem tudtam pénteken elmenni bevásárolni és ma csak úgy kíváncsiságból rákerestem még egyszer az ITX-es AM4 alaplapokra és szembejött velem a ASROCK Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac.
Így hirtelen újratervezéssel mégis bevállalnám az ITX-et
És ebben szeretnék segítséget kérni. Tudnátok valami igényes, szép házat ajánlani hozzá, ami kvázi a ház ékköve lehetne? Olyat keresek, amivel egyben értelme is van az ITX választásának (azaz az eredetileg kinézett Fractal Design Mini C 210 x 399 x 399 mm méreténél érezhetően kisebb).Nem tuningolnék, gyári CPU hűtőt használnék, a videókártya passzív hűtésű. Szükség esetén a táp helyett másik is szóba jöhet, de legalább hasonló specifikáció mellett lenne helyette valami. A házra és a tápra nagyon-nagyon maximum 50K a keret (ha a táp jó, akkor a házra 26K-t tudok rászánni).
Cél a csendes, halk működés és a szép megjelenés (hogy az Asszony is akarja a gépet, ne csak én
)Szerk: Merlin oldalát javasoltátok korábban, ott is találtam egy-két szép példányt, de nem tudom, azok megfelelnének-e a fenti kritériumaimnak, így gondoltam inkább ezen a végén kezdem a dolgot; ha ez így rossz irány, akkor természetesen szívesen megírom a házakat, amiket kinéztem.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget, remélem minden szükséges infot leírtam
Péter
- Filmvilág
- Diablo IV
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- Májusban már megérkezhet a Xiaomi 17T
- Elektromos cigaretta 🔞
- VR topik
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Xbox Elite Series 2 kontroller 3 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M32U Arm Edition 31,5 144Hz IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Honor X5c Plus 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Steelseries Arctis Gamebuds (Playstation) Gamer vezeték nélküli fülhallgató
