hm15
Ez is egy jó ötlet, de hogy ne nézzetek teljesen amatőrnek picit jobban kifejtem a lehetőségeket. Ha egy asztali PC-ről beszélnék, nem is kérdés, hogy a HDMI kábelt nyírni vagy toldani tökéletes megoldás. De itt egy kis moziszobának használt helyiségről van szó, ahol a HTPC ennek megfelelően van kábelezve, a gép akkor megy ha zenélünk, filmezünk. VGA-ból HDMI erősítőbe, onnan tovább projektorba. Gondolhatjátok, hogy efféle láncba, ahol a HDMI kábelezés 6-7szerese a ház árának, nem nyúlunk bele, nem vagdossuk, de még toldóval sem bővíthetjük. Asztali PC-n ezer forintos HDMI VGA-tól monitorig más kérdés.
Jó, eléggé barbár megoldás és megharagudtam a házra,
de később le lesz csiszolva és festve, jobb lesz mint újkorában. Egyébként kedvesek vagytok a körülményekhez képest,
pár perc után tényleg nem láttam más módot. Furcsán hangozhat, de a 10.000 forintos házban tűnt egyszerűbbnek kárt tenni, ha már egyéb lehetőség nem maradt. És igen, lehetett volna szebben és észszerűbben, de fél napot szántam rá, hogy kiszedjem a technikát, majd visszarakjam.Megmondom őszintén fogalmam nem volt róla, hogy a jelenség ennyire általános, számomra megdöbbentő hiba.
hm15
hegegabi80
#40216
AM1H-ITX, Athlon 5350 és DC táp. Kodi HTPC volt. Ezt frissitettem FSP táppal és egy RX560 VGA-val. 4k HDR képes lett, madvr is szépen fut ezzel a GPU erővel. Az Ahlon gyári ventije hangtalan. Nem akartam teljes gépet cserélni, HTPC-nek így kihúzhat még jó pár évet.
hm15
hm15
hegegabi80
#40212
Egyelőre csípőfogó lesz, nincs más esély. Később a szétbarmolt részt majd lecsiszolom, hogy kinézzen valahogy, vagy így marad.
hm15
Hosszú ideje van egy CM Elite 110 házam, amibe most vettem VGA-t és nagyon kellemetlen meglepetéssel szolgált.
A VGA bemenetekhez, konkrétan a HDMI csatlakozóhoz nem lehet teljes egészében hozzáférni, így a kábelt sem teljesen bedugni. A ház csatlakozók felőli oldala lekerekített, ezért a HDMI feje nem fér el mellette, egyszerűen belelóg. Van erre valami ötletetek mielőtt vésővel esek neki?
Annyira nem is bírom jobbra elhúzni, hogy elegendő hely legyen a HDMI fejnek. Bosszantó tervezési hiba. A képen látszik, hogy a csatlakozó balra eső fele ütközik bele a lekerekített részbe, ezért kb félig lehet bedugni.
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen autót vegyek?
- Yepp: korlátlanság és streaming-modell a Yettel adatforradalma
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Milyen program, ami...?
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- I7-4790K Coolermaster hűtő Asus TUF Z97 mark S limitált alaplap
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
Azon nevetek, hogy minden technikai eszközömre hímes tojásként tekintek, vigyázok rájuk mint a szemem fényére, erre tessék. De most nem volt más lehetőség, később megoldom a korrekt kivágást és csiszolást plusz festést. De a CM mérnökök ilyenre nem gondolnak?
