Tanisz
Köszi szépen
Ez a xeonos dolog elég érdekesen hangzik
Egyáltalán nem sürgős, szétnézek a piacon
(#40257) AxBattler Köszi, hát nem lesz olcsó mulatság, ahogy látom, főként az alaplap ára, ami nagyon szép áron
Na nem baj, nem sürgős, így ki tudok fogni valami akciót
(#40268) Patice Ohh... köszönöm
Átolvasom
(#40285) HookR Remek, nagy segítség, köszi
Tanisz
#40247
Jelenleg 4 merevlemez van a konfigban.
1 a rendszernek+ alkalmazásoknak, egy sshd 512GB-os.
Emellé adattárolásra másik 3 HDD (1 TB, 2*1,5 TB).
A rengeteget nem feltétlen darabra értettem, elnézést a helytelen fogalmazásért.
Mivel majd bővítenem kellene, így legalább 6 db sata port kellene.RAID-re nincs szükségem. Biztonsági mentést készítek egy külső merevlemezre (WD1,5 TB), ami USB-n csatalkozik a géphez. Csak a nagyon szükséges dolgokat mentem (ami munkához feltétlen kötődik). Egyéb adatok elvesztése nem kritikus probléma/ nem zavaró.
#40248 Mercutio_ jogos a felvetés, de jelenleg nem tervezem a 4 TB-ot egy HDD-re kicserélni. Talán fél év múlva.
Tanisz
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de ha nem, akkor kérem a topikgazda törölje a hozzászólásom.
Jelenleg használok egy E-350-es alapokon nyugvó ITX-es konfigot.
Rengeteg HDD-vel (közel 4 TB)Főként halózaton elérhető adattárolásra, letöltésre, úgymond otthoni minimál szerverként üzemel.
FTP szerverként is üzemel, bár ezt a funkciót ritkán veszem igénybe.Az igények bővülnének, kellene futtatni rajta egy Oracle-Xe-t, tomcat-et, ords-t, apexet. Saját felhasználasra.
Emiatt elgondolkodtam a cserén.
Milyen alternatív ITX-es megoldásra lehetne cserélni a kis e-350-et?
A fogyasztás nem túl drasztikus növekedése mellett?
Nem feltétlen integrált cpu-s megoldásban gondolkodom.Segítségeteket előre is köszönöm.
- Milyen routert?
- Diablo II: Classic és Resurrected
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Építő/felújító topik
- Gyúrósok ide!
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártytafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
Átolvasom
