HookR
DrDante666
#42575
Tulajdonképpen sem a hűtős, sem a tápos kérdés nem annyira Mini-ITX specifikus. Saját topikjaikban naprakészebb választ kaphatsz. Hűtőnél lényegében a CPU-foglalat és a memóriafoglalat közelségére érdemes még figyelni, de tekintettel a választott memóriamodulok relatíve alacsony mivoltára, ez nem olyan komoly megkötés. Például egy Thermalright Macho 120 SBM (pont 150mm magas), vagy hozzá hasonló is jó.
"...viszont ATX táp esetén miért csak nem moduláris lehet?"
Mert a nem moduláris tápnál rögtön a táp burkolatától hajlíthatod a kábelt, míg modulárisnál ehhez még hozzáadódik a csatlakozó magassága is (Molex MiniFit esetén +12mm). A Sharkoon QB ONE-ban az alaplap felé adott a táp maximális mérete."Másik verzió egy Cooler Master 120-130 ház..."
Nem javaslom azon házakat, amikben a táp a CPU-hűtő fölött van.
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G5 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Gari
- HPE Aruba switch, 48G PoE+, 4SFP+, L3, Smart managed
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-15IKB: i5-7G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
