dugo_
szinimini
#42523
A dupla vga ebben a környezetben a két pcie slotot foglaló hátlapra volt értve... Ilyet nem tudsz betenni mATX lapba a fent említett x1-x16 slotok elhelyezkedése miatt.
Túl sokat ne költsél 1151v1 lapra és procira, itt vannak lassan az olcsóbb 300-as lapok:
https://www.techpowerup.com/242396/sneak-peek-of-upcoming-h370-h310-and-b360-motherboards-from-asus-asrock-gigabyte-msiAz i5 is lecsúszott i3-ra, valós 4 magot kapsz az i3-8100-zal lényegesen olcsóbban, mint korábban.
HookR
szinimini
#42523
"Dupla vga-s rendszeren nem gondolkodok..."
Dupla helyet foglaló VGA-ra célzott. Az általad kiszemelt MSI GT1030 LP is ilyen.Az alaplapos topikban Ringman írta, hogy:
"8. genes lapokból még csak z370-esek vannak"
Ez annyival kiegészítendő, hogy már látótávolságba kerültek az olcsóbb alaplapok is, de ezekre még várni kell néhány hetet/hónapot. -
hegegabi80
szinimini
#42520
Nekem volt Spire Powercube 712, ami a sima Kolink Satellitének felel meg.
Ebbe nekem Gigabyte H81M-S2H lap volt, kényelmesen belefért. Ebből van H110 chip-el ellátott is, gondolom van komolyabb jobb is.
Mindenképp olyat érdemes nézni, aminél a pci slot rögtön a cpu mellett van, és akkor mehet dupla vga is.
Volt benne nekem 750Ti, meg RX460 Strix, normál ATX táp, utána SFX táp is. Egy SSD és egy 2,5" HDD kényelmesen elvolt.
- Projektor topic
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy topik
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gitáros topic
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
