inf3rno
cinemazealot
#52154
Szerintem sem CPU hiba. Akár okozhatja malware is, bár nem túl logikus, mert azok általában a CPU-t eszik, a HDD-hez maximum ransomware nyúl. Lehet hibás HDD, laza SATA kábel, de szerintem inkább a Win10 hülyesége lehet. Van egy csomó 100% HDD cikk a témában, azokat érdemes lehet nézegetni. Én mondjuk továbbra is azt mondom, hogy naplózással lenne kideríthető, hogy mi baja. Újratenni a rendszert egyszerűbb, mint rendesen utánanyomozni.
inf3rno
Shin Chen
#51861
Nem tudom már, szerintem több helyen is, de lehet úgy értették, hogy teljes gépre. Úgy tűnik amúgy, hogy már ITX lapokon belül is van egy 5W különbség: [link] Szóval érdekes. Lemérni max úgy lehetne, ha építenénk két gépet ugyanolyan alkatrészekkel, kivéve az alaplap, de annál is ugyanolyan chipset lenne.
Hmm azt hiszem ez az utolsó fogja meg a lényeget:
"Originally, they were a niche product, designed for fan-less cooling with a low power consumption architecture, which made them useful for home theater PC systems, where fan noise can detract from the cinema experience. "Gondolom ezért írják ezt a low power consumptiont rájuk, holott nem feltétlen igaz. Még amit olvasok indoklásnak, hogy a passzív hűtés miatt alacsony a fogyasztás, és hogy valamiért az ITX lapokon ez könnyebben megoldható, de erre sem találtam magyarázatot. Talán ilyen J vagy N lapokon szóba jöhet, de koránt sem általánosság.
Esetleg ez érdekes lehet: [link]
inf3rno
Ja néztem én is a szerver lapokat, de amit találtam túl drága volt. Megnézem, hátha találok ilyet. Gondolom itthonról nem nagyon lesz.
Amire még gondoltam, hogy a 2 videokártyás gépeknél meg tudom oldani. A videokártya menne IGP-ről a két x16-ba meg beteszek egy-egy hálókártyát. Viszont micro-ITX-ben nem nagyon létezik az ilyesmi, ahogy néztem.
Lehet még raiser kártyázni vagy mi a francnak hívják, amikor egy x16-ból csinál az ember 2x8-at, de az egésznek olyan tákolás benyomása van, és egyedi ház is kell hozzá. -
inf3rno
#50063
Nem kell bifurkáció. Ami biztos, hogy most belemegy a 4 portos 1Gbps RJ45-ös kártya, később meg szeretnék egy 2-portos SFP+-t is beletenni. Az egészre egy pfsense-t tennék. Nem tudom, hogy a 10Gbps-t mi hajtaná ki így processzorból, de gyanítom, hogy egy 2 magos 3GHz feletti CPU már bőven elég rá, szóval akár egy Pentium is szóba jöhet. Nem tudom, hogy az integrált processzorosak elég erősek e, nincs tapasztalatom. Memória sem kell túl sok, 8 bőven sok, talán 2 is elég. Valami modernebbre gondoltam, ami s1151 vagy az utáni technológia, hogy ne fogyasszon sokat. Azt hiszem nagyjából ennyi, ami konkrét. Na meg hogy árban ne legyen csillagászati.
inf3rno
Sziasztok! Szeretnék egy routert építeni. Valami apró kellene, de kell bele két hálózati kártya PCIE foglalatba. Az egyik x4, a másik x8. Nézegetem a mini-ITX alaplapokat, és úgy tűnik, hogy ezeket spórolják le róla először. Bármi tipp?
inf3rno
Itthonira szervernek keresek valamit a mostani ARM helyett, nem tudom jó helyen járok e. Ilyesmi feature-ökre gondoltam (nagyjából fontossági sorrendben), hogy jó lenne, ha megfelelne nekik:
- kis méret (házzal együtt elférjen egy 15x30-as területen)
- x86/64-es architektúra, gigabites net, sata3
- bővíthető RAM legalább 6GB-ig
- alacsony zajszint (ahol lehet passzív hűtés)
- alacsony fogyasztás
- a lehetőségekhez képest erős CPU
- lehetőleg az egész házastul, tápostul mindenestül jöjjön ki 80-ból (tőlem lehet használt is, periféria, HDD van)
- legyen lehetőség hardware RAID-re házon belülLétezik ilyesmi? Ha nem, akkor mik a kompromisszumok?
Most egy Odroid XU4-em van, sebességben elégnek tűnik, ezen a benchmarkon [link] olyan 350-400 pont körül lenne az eddigi benchmarkok összehasonlító mérései alapján, de azért jó lenne valami combosabb. Pl egy J1900 kapásból 5x gyorsabb. További problémák, hogy nem annyira megbízható, mint egy x86, és csak 2GB memória megy bele.
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- BestBuy topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Határozatlan időre kiszáll az Asus a mobilbizniszből
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
