Nixon18
Chaser
#51625
Lemértem és 2,54 mm van jelenleg a Hyperx Fury bordája és az LP bordája között.
Sajnos megfordítani nem tudom a hűtőt. mert az Asus Strix H270i Gaming VRM-je felett még talán elférne, de akkor ki kell vennem a node 304-ből a hátsó hűtőt. ami za egyetlen normális méretű hűtő a házban.
De ha beteszem a GTX1080-at, ami kifele fogja fújni a meleg levegőt, a táp elve lefele tolja és rácsos polcon van a gép. Akkor lehet, hogy a hátsó venti nem is kellene...
Bár az most tudatosult - pár év után -, hogy a shadow rock LP ugye felfelé tolja a levegőt, viszont ott nincs rács csak oldalt, kb a hűtőborda magasságában.
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Oneplus Nord 2 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
