- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- erer1000: Milyen tesztekre lennétek kíváncsiak a lenti káosz gépet illetően?
batagy
#12544
Jó estét!
Látom haladsz tovább
Megnéztem az általad vásárolt táp manuálját:[link]
40C°-os környezeti hőmérséklet az amit teljes terhelés mellett elvisel, 50C°-nál már csak 50%-ig terhelhető. ez utal arra hogy melegszik mint állat...
88%-os hatásfok mellett max. terhelésen(80W) 9,6W-ot kell átküzdenie a műanyag burkolaton, csak ennek nagyon rossz a hőleadó képessége és ezért "kell" forrónak lennie.
A 6. oldalon van is egy táblázat ami megjelöli az alkatrészek és a doboz hőmérsékletét is, kétféle környezeti hőmérséklet mellet:[link]Tehát a melegedése az "normális"
Az aktív PFC ilyen, sajnos
Szerezz be egy DMM-et, és mérd meg a Cpu +12V-os csatlakozójánál hogy valóban mennyi az annyi.
Kíváncsi leszek arra az "LC"-re, ne tartsd magadban a tapasztalatokat!
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 256GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4003
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
