GerykO
ballington
#7526
A router funkciót is ki tudod váltani a géppel, akár csak wifin osztod tovább a netet -így még kábelezni sem nagyon kell-, akár plusz hálókártyával. Arról nem is beszélve beletolsz egy minimum dual tunert, az adásokat is tudod rögzíteni, megállíthatóvá teszed a tv-zést, illetve a belső hálózatra tudod streamelni a tv-adást, vagyis bármelyik gépen.
Mint ahogy a többiek se rá, se le nem akarlak beszélni róla, csak amolyan gondolatébresztő.
(#7527) bozsozso: Az analóg UPC adást gond nélkül megeszi bármilyen analóg, vagy hybrid tuner. Ellenben, ha váltasz UPC digitális kábelre, kénytelen leszel használni a UPC-s beltéri egységet, vagyis sok értelme nem marad a tunernak -max a rögzítés. Mintha az XBMC is tudna kezelni tunert -majd akik jobban ismerik kijavítanak. Tuner választás ügyében az is érdemes figyelembe venni, hogy analóg/digitális jel fogadására kell-e -digitálisból DVB-S?/T?/C?-, single?/dual?/quad?, pci/pciE/USB. Ez ügyben amúgy javaslom keress fel egy tuneres topikot, ahol ha úgy kérdezel, hogy ezen paramétereket elmondod tuti konkrét ajánlatot kapsz majd. Illetve létezik tuner mellé USBs kódkártyaolvasó, ami sat/mindigTV-extra esetén jöhet jól neked, és ne feledd UPC digitális-kábel adás esetén a beltéri össze van rendelve a kódkártyával, tehát nem hagyható ki a beltéri.
- Túllépne a DRAM limitjein a Neo Semiconductor-féle 3D X-DRAM
- OpenWRT topic
- Építő/felújító topik
- E-book olvasók
- BestBuy topik
- Eljött a CPU-k kora az AI-piacon
- Apple MacBook
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- Asus Chromebook C423NA, 8GB RAM, N4200 Pentium, 180 Kihajtható
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- Legolcsóbb! Számla + Garancia! Meta Quest 3S Virtuális valóság szemüveg!
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Intel Core i3-8100/ i5-9500 / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T /i7-10700 processzorok- számla, garancia
