bandi94
SQX_Barto
#10477
Akkor ezek szerint létezik mITX lap foglalattal is nem csak besütött CPU val...Így már világos.De kérdés.Rácsből van a gépház hogy az az irtózatos mennyiségű hő amit a CPU meg főként a GPU termel, el bír távozni?És akkor a táp még sehol...Vagy a hűtését hogy oldod meg?
Én fogok majd olyat csinálni hogy egy fekvő mini ATX házat szétdobálok és berácsozom az oldalait, elejét, tetjét, szövött drót ráccsal, hogy a lehető legjobb hűtése legyen, és belerakok egy mini ITX lapot dualcore Atom procival.Teljesen ventilátormentesre lesz megoldva az egész, engem igenis zavar a ventik a zaja, éppen elég lesz a 2 HDD zaja...Majd teszek fel képet ha kész és lehet
bandi94
Csak egy kérdés(ne nézzetek hülyének, nem nagyon néztem szét ilyen téren):Miért kell egy mini itx-es géphez 3-400 wattos táp?Vagy léteznének izmosabb lapok is az integrált mobile procis lapoknál?
bandi94
#10407
Viszont azoknak a cuccoknak amik jelentősebb hőt disszipálnak, van hűtésük.R-go van rajtuk borda.Esetleg az induktivitások és a fojtótekercsek hajlamosak melegedni, de azok bírják a hőt egészen a huzalon lévő zománc épségéig.A legnagyobb baj, hogy a benne lévő cuccok össze vannak zsúfolva és a kondik, amik nagyon nem szeretik a meleget, azoknak melegük van.Egyedül nekik kéne a venti...de a nagyobb baj, hogy az ő hűtésüket ventilátor nélkül nem nagyon lehet megoldani, vagy be kell egyesével huzalozni őket, de az nagyon munkás.Azért gondoltam a teljes méretű atx es tápot, mert azon jobban szét vannak szórva a cuccok...De azt hiszem hogy az lesz hogy ezt a tápot meghagyom ventilátorostól, mert ha jól emlékszem szabályozza a fordulatot...
bandi94
bandi94
Építeni akarok egy mini-ITX-es letöltő gépet itthonra, folyamatos futásra (micro server) egy Intel BOXD525MW alaplapból, és 2 db 3,5" os HDD ből.[link]Van egy ATX -es fekvő házból bányászott 200 wattos tápom.Elvileg nem egy gagyi cucc a táp, csak érdekes háza van, nem teljes atx táp méret, hanem egyedi, kisebb.Az lenne a kérdés, hogy ez a táp elbírja-e ezt a lapot úgy, hogy kiveszem a ventit?Tehát passzív hőleadással működne ez a táp, már csak az a kérdés, hogy a hűtése elég e neki ahhoz hogy leadja ezt a 25 30 wattot venti nélkül.
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Alienware 17r4 olvass
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GIGA AKCIÓ!!! 450.000Ft HELYETT szinteÚJ OnePlus 15 egyenlő 16 ami 2 a 4.-en Sand Storm 16GB / 512GB
