zodo
Mindig az a varia
most miért nem jó a mostani házad?
Leendő háznak SG05?
Na de
Nem tudom mit is építesz konkrétan de kérdéseidre a válaszaim amit szerintem te is tudsz vagy aki már próbált ezt azt építeni.
Sfx, Tfx táphoz nagy hely kell és lehet nem fér el normálisan mellette semmi viszont cserébe terhelhető rendesen max a kábeleit kell jól elhelyezni.
Ajánlhatnám a barátnőmnek vett CFI CBI-A6819TG is mert ha kivesszük a gyári 4 cm házventit akkor halk de a hdd/odd tartó lemez használata felejtős ha nem int. cpu-s lapot teszel bele.Ha mostanában építenék valami csendes kis alacsony fogyasztású netezős/irodai gépet akkor talán az Aplus CS-160-at választanám vagy a Chieftec BT-02B amit átburkolnék fekvőre.
Esetleg marad a barkácsolás mint pl. Ibm ussf vagy compaq e-pc házak átalakítása vagy épp hajtasz egy teljesen egyedit magadnak.
- IDC: 2025-ben a Huawei megnyerte Kínát, az Apple a világot
- TCL LCD és LED TV-k
- Eredeti játékok OFF topik
- World of Tanks - MMO
- Milyen TV-t vegyek?
- Alienware 500Hz Gaming Monitor AW2524HF 27% áfás
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG RX VEGA64 8GB CM Masterbox 5 700W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3921
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
