Ringman
Mercutio_
#10360
nincs benne táp, csak 1 venti+1 slim dvd, szimplán nagyon drága.
nekem sapphire h61 lapom van, szerintem elég jól felszerelt (hdmi, dp, d-sub, dvi, bluetooth, minipci-e x1 port), de nincs sata3 (4db sata2 van) és nem minden cpu-hűtő megy rá (#10349) - ezt 20-ért vettem.
a G530 csak 1066-ig kezeli a memóriát - a SB platform 1,5V-ig engedélyezi a max ram-feszt. - teszt, hogy mit tud. - itt G540 és G850 összehasonlítás is van.
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
