dkekesi
Másik fórumban írtam, hogy sikeresen beszereztem egy NCase M1 házat. D1Rect tanácsára ide is írok, mert állítólag sokakat érdekel.
Hétvégén összerakom a konfigot, és megírom a tapasztalatokat. Amit viszont már most látok, hogy egy végletekig átgondolt, abszolút prémium minőségű és kivitelezésű házról van szó. A kategóriájában legkisebb ház, rengeteg variációs lehetőséggel, ráadásul durva erőművet is bele lehet tömöríteni. Ez az árcédulán is meglátszik.
A ház fekete, optikai drive slot-in luk kivágással (lehetett enélkül is rendelni).
Ami benne lesz:
* Intel Core i7 4770
* 8 GB Corsair Vengeance RAM
* Seasonic SS-400FL2 táp
* ASUS H87I-PLUS alaplap
* Corsair Hydro H100i hűtés
* 256 GB Samsung SSD 840 Pro
Diszkrét VGA nem lesz benne, mert programozáshoz, munkához és fotófeldolgozáshoz kell, ahhoz meg nekem elég az IGP is. Amúgy férne bele, csak akkor nem moduláris táppal kellene szerelni (a moduláris táp kemény csatlakozóitól nem fér el a VGA). Az ncases.com-on van egy pár, méret szempontjából támogatott konfiguráció.
A szereléstől már előre félek, főleg, hogy kb 3,5-szer akkora a beszerelendő alkatrészek dobozainak térfogata, mint maga a ház :-) Vicces is volt, amikor kitettem a dobozokat a nappaliba és szóltam a páromnak, hogy "ebbe a dobozba" - itt rámutattam a gépházra - "kell beraknom ezeket" - itt rámutattam az alkatrészek háromszoros méretű kupacára :-) Nagyra nyílt a szeme :-)
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Asus Prime Z790-A WIFI
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS ROG Strix B550-A Gaming alaplap.
- Új Asus 16 TUF WUXGA 144Hz G-Sync Ryzen AI 9 HX 370W 32GB 2TB SSD Nvidia RTX4060 140W Win11 Garancia
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- LG 32GS95UV - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
