shteer
dkekesi
#18648
max nem rakod rá a csatlakozó fedelét, hanem beöntöd műgyantával
radi8tor1: én is tartok az ITX-be költözéstől
pedig nincs is ODD-m, HDD is csak 1db
persze a tápot áthelyezem előre. a karácsonyi munkaszünetben mindenképp meg akarom ejteni, remélem megérkezik addig merlinhez a szükséges alapanyagQ08-ba is megy 4 HDD még vga-val is, mini vga-val 6db
radi8tor
MODERÁTOR
dkekesi
#18651
Ebbe tudsz tenni VGA mellett 4 merevlemezt + ODD Lian Li PC-Q18
De nem akarlak meggyőzni csak nem tudom felfogni a 70k-s árat ilyen inkompatibilitások mellett.
Folyadékhűtés az macerás, de nem megoldhatatlan.
#16939776
dkekesi
#18641
Képet elnézve ha kipattintod a bekeretezett bolha tartót, akkor egy szűkebb szerelhető pipa tápdugónak is el kell férnie. De egy 90°-os balos is biztosan beszerezhető, legalább is a nehéznek nem nevezném. Elvileg bedugás után maradni fog annyi hely, hogy vissza lehessen pattintani a bolhát.
A tápegységen az ajzat megfordításának lehet akadálya ha egy PCB vagy a szűrő alkatrészei rá vannak forrasztva. Elképzelhető hogy új alkatrészeket kell beépíteni, hogy a megváltozott elhelyezkedésük ne lógjon bele más részekbe. Ez elég nagy körültekintést igényel.
PL.:Seasonic x650
mrbig25
dkekesi
#18634
És ha valami hasonló léghűtővel oldanád meg? -> a képen egy Noctua NH-C14 van.
Teljesítményben szerintem nagyjából ugyanott van, mint egy szimplaradis egybevíz, viszont a pumpa hiánya miatt még eggyel kevesebb zajforrás lehetne a gépedben. -
mrbig25
dkekesi
#18632
Előre is elnézést
Mivel ilyen házat vettél gondolom előtte azért utánanéztél...képek, stb.
Ez a kép elég régóta elérhető. Dual radis vízhűtés, 6,5cm magas SFX táp.
Miből gondoltad, hogy a 15cm széles ATX táp jó lesz oda?Értem, hogy ideges vagy, mert minden lehetséges opciót nem írtak le, de a fenti képen egyértelmű a dolog.
UI: kár a passzív SS tápért.
HookR
dkekesi
#18606
Gratula a szerzeményhez! Jó tudni, hogy idehaza is fellelhető legalább egy példány.
Itt gyűjtik a visszajelzéseket a tulajoktól. Ha van időd, töltsd ki te is.
Jól sejtem, hogy mindennel együtt olyan 65-70e Ft-ba került?(#18619) ceaser: Az biztos, hogy műanyag, de hogy azon belül milyen...
Passz...(#18623) Mercutio_: FAQ - What is the specification of power adapter?
Ugyanakkor az overview-nál meg azt írja, idézem:
"Wide Range Voltage Input
Offering additional flexibility for system DC voltage input, GIGABYTE Thin Mini-ITX motherboards offer a broad voltage range of 12v to 19v, eliminating compatibility issues with many traditional IPC designs." -
Pista0001
dkekesi
#18611
Ha az AMD fícsörjei megfelelően támogatottak, akkor valamelyik R7, ha csak a Cuda, akkor GTX650 szintre gondoltam, ezek nem hosszabbak mint az mini-ITX alaplap, így a táp is maradhat. Ilyen célra szerintem nincs szükség csúcs vagy felső-közép VGA-ra. A lényeg, hogy pontosan nézz utána, hogy milyen GPU-s gyorsítást támogat a szoftver, és használod-e azokat a dolgokat, amikhez van gyorsítás.
Pista0001
- Trollok komolyan
- War Thunder - MMO Combat Game
- Nintendo Switch 2
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Okos Otthon / Smart Home
- Gitáros topic
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- 2x16GB Corsair Vengeance DDR5
- Kingston FURY Beast 32GB DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Xiaomi 15 12/512GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
Passz...
