dkekesi
radi8tor
#18643
A tervezők nyilatkozták, idézem: "lejártuk a lábunkat, mire találtuk megfelelő C13-as dugót, ami belefér a házba". Ugyanis amit adnak, az low profile dugó és ilyet nem lehet kapni. Ők is csak egy helyen találtak az Alibaba.com-on, ahol viszont csak nagy tételben árulnak. Ez nekik persze nem volt gond, mert eleve tízezres nagyságrendben rendeltek.
A C13-as dugó tápba csatlakozó része szabvány szerint 18 mm, ettől eltérni nem lehet. Variáció a kábelnél lévő részen van, amiből az NCase legfeljebb 13 mm magasat tud fogadni. A probléma, hogy ez a rész minden gyártónál legalább 18-20 mm magas. És innentől megette a csoda: nem lehet bezárni a házat.
A tápot elfordítva ugyanez a helyzet, csak a másik oldalon. Ráadásul úgy még a szellőzése is borul.
Most kap áramot a táp, kicsit megtört a kábel, de remélem nem lesz baja. Ha igen, akkor forrasztás jön.
- 2db Kingston FURY Beast 2x16GB DDR4 3200MHz összesen 32GB (KF432C16BB1/16)
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- MSI A78M-E35 (MS-7721) AMD FM2+ alaplap
- Apple iPhone 13 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- LG 34WR50QK-B VA Monitor! 3440x1440 / 100Hz / 5ms / FreeSync / sRGB 99%
- Bontatlan! Playstation Portal 2 év garancia 2028.04.09-ig számlával!
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Bomba ár! Asus ZenBook UX433 - i7-10G I 16GB I 512SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
