Buckey
choco01
#42655
Szerintem is a két különböző RAM párosítás a hibás. Hiába jó egy másik alaplapban, ebben meg ahogy látszik, nem jó.
Én is így jártam egyszer, 3 féle különböző RAM-ból csak kettővel indult el, de úgy:
A-B-C =JÓ
C-B-A=ROSSZ (elindult, de fagyott a gép)
B-C-A=ROSSZ (el sem indult a gép)
A-C-B=ROSSZ (el sem indult a gép)
A-B =JÓ
B-A = ROSSZ (el sem indult a gép)
A-C=ROSSZ (el sem indult a gép)
C-A =JÓ
B-C =ROSSZ (elindult, de fagyott a gép)
C-B =JÓÚgyhogy több napig tartott rájönnöm, sok olvasással, utánajárással, hogy a 3 (több) különböző RAM vagy jó, vagy nem, vagy csak megfelelő sorrendben működik, de akkor sem biztos, hogy 100%.
Azóta csak úgy vásárolok, hogy megnézem a gyártói ajánlást és azóta mindegyik elsőre működött.Mondjuk lehet a lap is a hibás, nincs kizárva.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Pánik a memóriapiacon
- TCL LCD és LED TV-k
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Azonnali játékos kérdések órája
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3957, 100% Akkumulátor
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan X / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
