DeckardCain
Mini itx konfigon gondolkodok.Nzxt h200i
Cryorig h7
Be quiet sfx 500w
z370-8600k/b360-8700
VGA pedig max 150-200w. Jelenleg egy 1060 menne bele.
1db SSD, 1db 2.5 hdd.Mennyire lesz/lehet gond egy nagyobb vga-val később?
DeckardCain
Egy ilyen PSU120W + ACDC12120 elég lenne egy
HD 7750 (~55W) + Pentium G630 + 1db HDD + 2db venti mellé? -
DeckardCain
Nem rossz ez a ház amit linkeltél.
Azon gondolkodtam, lehet nekem is valami ilyesmit kellene vennem. Anyagilag jobban járnék.
LCPOWER LC-1320mi 11K 75W-os paneltáppal és adapterrel.
1TB wd green 14-15k
2x1Gb ddr3 7-8kÉs egy a hónapban megjelenő E-350-es mini-itx.
nagyjából meg is vagyok. DVD nem kell. Ha kell még tárhely inkább akkor már külső.
Aztán később valami távirányító és meg is vagyok
DeckardCain
Na gondolkodtam.
1080p-re, illetve torrent-re elég lesz majd a hamarosan megjelenő AMD Zacate.
Ehhez pedig elég lesz gondolom a 80w.
picoPSU-80, 80w output, 12v input DC-DC Power Supply
80w (12v/6.6A) AC-DC Power Adapter with Power CordGondolom ehhez kell egy P4-es átalakító amit a pico-psu Pata tápcsatlakozójára kell dugnom.
Itt jön a gond, egy Sata csati marad, nekem viszont 2 kellene
DeckardCain
Gondolkodok egy mini-ITX-es gépen.
Elképzelés :
Intel H67
ehhez majd valami olcsóbb SB cpu (Elvileg lesz valami 60-70$os is)
4gb ddr3
2 db WD green HDD
1db 12es ventiEhhez milyen tápot javasolnátok?
Gondolom ilyen konfighoz nincs szükség 300W-os tápra se.
Valami kisebb táp kellene 90W-150W között nem?Árban létezik ilyen 10-15k között, ami halk is?
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- INGYEN FOX! - Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400F / GTX 1070 8GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
