DeckardCain
Gondolkodok egy mini-ITX-es gépen.
Elképzelés :
Intel H67
ehhez majd valami olcsóbb SB cpu (Elvileg lesz valami 60-70$os is)
4gb ddr3
2 db WD green HDD
1db 12es ventiEhhez milyen tápot javasolnátok?
Gondolom ilyen konfighoz nincs szükség 300W-os tápra se.
Valami kisebb táp kellene 90W-150W között nem?Árban létezik ilyen 10-15k között, ami halk is?
- Home server / házi szerver építése
- Túraautó topik
- YouTube
- Autóhifi
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Logitech C922 Pro Stream Webkamera
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- AKCIÓ! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
